如果pwm直接设置CMT,CNT的值。怎么计算pwm频率?
CLK_SetModuleClock(PWM0_MODULE, CLK_CLKSEL2_PWM0SEL_PCLK0, 0);//时钟源设置为PCLK,等于HCLK,分频为0,则pwm的时钟源也为72M PWM_SET_CNR(PWM0, 0, 216); 那么pwm频率为72 000 000/216 = 333333,pwm为32MHZ? 这样计算对吗???? |
对的,如果是中心对齐计数方式频率减半
根据提供的代码和计算方法,可以计算PWM的频率为333,333 Hz,而不是32 MHz。
计算方法: 1. 首先,确认PWM的时钟源设置为PCLK,并且分频为0,即时钟源等于HCLK为72 MHz。 2. 然后,根据设置的PWM寄存器CNR的值为216,计算出PWM的周期为72 MHz / 216 = 333,333 Hz。 所以,使用给定的代码和计算方法,PWM的频率为333,333 Hz,而不是32 MHz。 |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12462 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-7 01:38 , Processed in 0.361974 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
