开发环境:
Toolchain: MDK-ARM Professional Version: 5.24.1 Toolchain Path: D:Keil_v5ARMARMCCBin C Compiler: Armcc.exe V5.06 update 5 (build 528) Assembler: Armasm.exe V5.06 update 5 (build 528) Linker/Locator: ArmLink.exe V5.06 update 5 (build 528) Library Manager: ArmAr.exe V5.06 update 5 (build 528) Hex Converter: FromElf.exe V5.06 update 5 (build 528) CPU DLL: SARMCM3.DLL V5.24.1 Dialog DLL: DARMCM1.DLL V1.18.0.0 Target DLL: Nu_Link.dll V2.02 Dialog DLL: TARMCM1.DLL V1.13.0.0 芯片:M451 操作系统:FreeRTOS 7.4.0 在Keil中,打开仿真器调试,运行程序。老是自动断开。 接触不良的情况可以排除,已经换了好几个诊真器,接口连接也很牢固。 |
该问题可能由以下原因引起:
1. 仿真器连接不稳定:请检查仿真器的连接是否稳定,确保连接松紧适当,插头接触良好。 2. 仿真器驱动问题:尝试更新仿真器的驱动程序,或者使用其他的仿真器进行调试。 3. 软件设置问题:请检查Keil软件的设置,确保仿真器的配置正确,例如选择正确的仿真器型号、设置正确的接口等。 4. 硬件问题:请检查目标板上的硬件电路,确保电路连接正确,无损坏或短路等情况。 5. 软件版本兼容性问题:尝试使用较新版本的Keil软件,或者与MDK-ARM Professional版本兼容的其他工具链进行调试。 6. 代码问题:可能是代码中存在错误导致仿真器断开连接,可以尝试简化代码或者调试其他代码来验证问题是否由代码引起。 |
158 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
237 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
563 浏览 0 评论
862 浏览 0 评论
12033 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-25 14:09 , Processed in 0.446323 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
