开发板CMOS接口用的是BPWM作为CMOS的输入时钟信号,BPWM输出100KHz时是方波,但是输出10MHz时波形有点像三角波,波形如图片所示。请问这是什么原因造成的?谢谢
用的是BSPSampleCodeStdDriverBPWM_SwitchDuty的代码 /* Enable BPWM0 clock source */ CLK_EnableModuleClock(BPWM0_MODULE); /* Select BPWM module clock source */ CLK_SetModuleClock(BPWM0_MODULE, CLK_CLKSEL2_BPWM0SEL_PLL, 0); SYS_ResetModule(BPWM0_MODULE); /* Set PG.10 multi-function pin for BPWM0 channel 4 */ SYS->GPG_MFPH = ~SYS_GPG_MFPH_PG10MFP_Msk; SYS->GPG_MFPH |= SYS_GPG_MFPH_PG10MFP_BPWM0_CH4; /* BPWM0 channel 4 frequency is 10000000Hz, duty 50%, */ BPWM_ConfigOutputChannel(BPWM0, 4, 10000000, 50); /* Enable output of BPWM0 channel 4 */ BPWM_EnableOutput(BPWM0, BPWM_CH_4_MASK); /* Start BPWM counter */ BPWM_Start(BPWM0, BPWM_CH_4_MASK); |
BPWM的输出波形不是一个理想的方波而更类似于三角波,可能有以下几个原因:
1. 驱动能力不足:CMOS接口在10MHz的高频时钟信号下,可能超出了BPWM的驱动能力,导致输出波形变形。 2. 输出阻抗不匹配:开发板的CMOS接口与BPWM的输出阻抗不匹配,导致信号传输过程中产生了受到阻抗差异影响的波形变形。 3. 电源噪声:当输出频率较高时,电源噪声可能会对信号产生干扰,导致波形变形。 为了解决这个问题,可以尝试以下几种方法: 1. 检查开发板的CMOS接口是否支持10MHz的高频信号,如果不支持可以考虑使用其他接口或者降低BPWM输出频率。 2. 使用更强大的驱动器:选择一个具有更高输出能力的BPWM驱动器。 3. 优化输出阻抗匹配:检查开发板和BPWM之间的输出阻抗匹配情况,确保阻抗匹配。 4. 减少电源噪声:通过加入电源滤波器或使用稳定的电源来减少电源噪声的影响。 最后,可以尝试对比不同的参数设置或寻求专业工程师的帮助来解决该问题。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1487 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1042 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1051 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1810 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1333 浏览 0 评论
11171 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 06:21 , Processed in 0.554668 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
