环境:
开发版: M483KG usb转uart: PL 2303/ FT 232 目的: 如何使用HSUSBH_USBH_VCOM 读写PL 2303/ FT 232? 问题: 插拔PL2303/FR232装置,会显示Connect device, disconnect device 但是不知道如何传收资料。 讯息如下: +---------------------------------------------------------+ | M480 USB Host VCOM sample program | +---------------------------------------------------------+ | (NOTE: This sample supports only one CDC device, but | | driver supports multiple CDC devices. If you | | want to support multiple CDC devices, you | | have to modify this sample. | +---------------------------------------------------------+ USB static memory: 6/256, heap used: 0 Connect device => New full-speed device address 2 assigned. USB static memory: 7/256, heap used: 568 disconnect device... USB static memory: 6/256, heap used: 0 USB static memory: 6/256, heap used: 0 Connect device => New full-speed device address 3 assigned. USB static memory: 7/256, heap used: 568 disconnect device... USB static memory: 6/256, heap used: 0 USB static memory: 6/256, heap used: 0 Connect device => New full-speed device address 4 assigned. USB static memory: 7/256, heap used: 568 |
以下是使用HSUSBH_USBH_VCOM读写PL2303/FT232的步骤:
1. 确保你的开发板M483KG已正确连接并配置了USB转UART芯片PL2303/FT232。 2. 下载并安装PL2303/FT232的驱动程序,以确保计算机能够识别和连接到该设备。 3. 基于M480 USB Host VCOM示例程序进行开发。该示例程序提供了一个基本的USB主机VCOM功能,可以与PL2303/FT232进行通信。 4. 在示例程序中,使用HSUSBH_USBH_VCOM_Open函数打开VCOM设备。该函数返回一个句柄,用于后续的读写操作。 5. 使用HSUSBH_USBH_VCOM_Read函数从VCOM设备读取数据。该函数接受一个缓冲区和缓冲区大小作为参数,并返回实际读取的字节数。 6. 使用HSUSBH_USBH_VCOM_Write函数向VCOM设备写入数据。该函数接受一个缓冲区和缓冲区大小作为参数,并返回实际写入的字节数。 7. 在程序中循环调用读写函数,以实现与PL2303/FT232的数据交互。 8. 在程序中使用HSUSBH_USBH_VCOM_Close函数关闭VCOM设备。 请注意,具体的代码实现可能会因为不同的开发环境和设备而有所不同。因此,你可能需要参考相关文档和示例程序,以确保正确地使用HSUSBH_USBH_VCOM接口与PL2303/FT232进行通信。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
892 浏览 0 评论
1422 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
616 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3125 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
990 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 17:10 , Processed in 0.569890 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
