M480系列威廉希尔官方网站
参考手册《TRM_M480_Series_SC_Rev2.00.pdf》2255页看到说明(为了测量OPA0的输出同时也内部连接到ADC通道),找不到如何使用,APA0输出怎么与ADC通道连接,如何获取ADC值,PB.2的引脚配置成OPA0_O怎么配置从ADC引脚??
是内连接的,引脚功能复用的地方设置成1就可以了
根据M480系列威廉希尔官方网站
参考手册的说明,APA0输出可以通过将PB.2引脚配置为OPA0_O功能,然后将其连接到ADC通道。下面是具体的配置步骤:
1. 首先,配置PB.2引脚为OPA0_O功能。根据手册中的引脚描述,PB.2引脚序号为31,使用P2_MFP寄存器来配置该引脚的功能。 例如,设置P2_MFP[31]位为1,将PB.2配置成OPA0_O功能。 2. 接下来,将OPA0的输出引脚(APA0)连接到ADC通道。根据手册的描述,APA0可以连接到ADC的AIN[3:0]。 3. 使用ADC转换配置寄存器(ADCR)来启用ADC通道,并进行转换。 例如,设置ADCR的ADIE位为1,开启ADC中断;设置ADCR的ADEN位为1,启用ADC转换。 4. 等待ADC转换完成。可以通过检查ADC转换结束标志(ADCR的ADF位)来确定转换是否完成。 5. 获取ADC值。转换完成后,可以从ADC数据寄存器(ADDRx)中读取ADC转换结果。 请注意,这只是一个简单的示例,具体的配置和使用可能会根据你的应用需求有所不同。建议仔细阅读M480系列威廉希尔官方网站 参考手册中与OPA和ADC相关的章节,并参考相关的寄存器和位域描述来进行配置和使用。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
899 浏览 0 评论
1438 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
622 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3183 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
997 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 19:32 , Processed in 0.498191 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
