新唐M483的PWM互补模式,为什么修改频率时不是两个通道同步修改
M480的PWM,很奇怪,理论上互补模式,只操作一个通道,但修改频率时,为什么两个通道不在同一时刻修改呢?TKS。 |
M483的PWM互补模式,修改频率时不是两个通道同步修改,可能是因为硬件设计或驱动程序的限制导致的。
在新唐M483芯片上,每个PWM模块包含两个互补的通道,称为通道1和通道2。在PWM互补模式下,只需要配置其中一个通道,另一个通道会自动与之互补输出。这意味着只需要对一个通道进行设置即可实现互补模式的PWM输出。 然而,当需要修改PWM的频率时,某些限制可能会导致两个通道无法在同一时刻修改。这些限制可能包括硬件电路的设计、芯片内部的时钟结构、或者驱动程序的实现方式。 具体而言,可能是由于硬件资源的限制或电路设计的考虑,使得两个通道无法在同一个时钟周期内更新频率。此外,芯片内部的时钟结构以及PWM模块的工作方式也可能导致频率修改时的不同步。 需要注意的是,由于具体的芯片规格和实现细节可能有所不同,这里的解释只是一种可能的情况,并不能代表所有情况。如果您想要获取更具体的解释,建议查阅相关的芯片资料、参考设计或联系芯片厂商获取支持。 |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12459 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 18:17 , Processed in 0.628551 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
