我的应用场景是这样的,M487JIDAE有114个IO口,其中有两个需要外接晶振,这样只剩下112个IO口;正好项目需要用到114个IO,所以希望不外接晶振,然后使用内置晶振也能够跑USB例程。目前M487JIDAE的开发包里面也没有找到使用内置晶振跑USB例程的写法,小白刚入门,请教一下大家怎么处理,谢谢!
M487跑USB不能用内部晶振 只能使用外部晶振. 483有内部48M 可以用内部晶振
要让M487JIDAE在不外接晶振的情况下跑USB例程,你可以尝试以下步骤:
1. 首先,确保你的M487JIDAE开发板的内置晶振频率足够高,以支持USB例程的运行。一般来说,USB需要一个频率为48MHz的时钟。你可以在Datasheet或者官方文档中找到M487JIDAE内置晶振的频率。 2. 切换系统时钟源为内置晶振。要实现这一点,你可以调用相应的库函数来设置系统时钟源为内部RC振荡器。 3. 在你的代码中添加USB库的初始化和配置代码。你可以根据开发包提供的USB例程文档或参考相关的示例代码,初始化USB功能。确保正确配置USB时钟和引脚。 4. 测试你的代码。将你的应用程序上传到M487JIDAE开发板,连接至电脑,并确保USB功能正常运行。 值得注意的是,如果你的应用程序同时还需要使用两个需要外接晶振的IO口,那么你需要重新考虑你的硬件配置。可能需要使用其他方式来实现你的需求,例如使用扩展芯片或其他控制器等。 希望这些步骤对你有帮助!祝你好运! |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12463 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-7 06:56 , Processed in 0.599210 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
