请问一个结构体如何全部定义到 __attribute__ 区域?
例如我这里涉及到一些高速计算的缓存,计划将缓存数据存储到 __attribute__ 区域。 三个结构体 ,每个结构体的数据大小为 4K *uint16t 这种定义结构体有方案吗? |
如果想把变量TestData 放到地址 0x00001234, 可按以下方式在定义时加个属性后缀
int16_t TestData[4096] __attribute__((at(0x00001234))) ; |
要将结构体全部定义到__attribute__区域,可以使用`__attribute__((section("name")))`语法来指定结构体的存储区域。具体的做法如下所示:
```c typedef struct __attribute__((packed, aligned(2), section("my_section"))) { uint16_t data[4 * 1024]; } MyStruct; // 定义结构体变量 MyStruct my_struct; ``` 上述代码中,使用`__attribute__((packed, aligned(2), section("my_section")))`将结构体定义到名为"my_section"的自定义存储区域中。`packed`和`aligned(2)`是可选的,用于指定结构体的对齐方式。这里示例中的结构体大小为4KB * uint16_t。 需要注意的是,使用`__attribute__`区域的可行性和具体操作方式可能与编译器、目标硬件平台和操作系统有关。建议查阅相关文档或询问平台的开发者来获取更准确的信息。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
1583 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
708 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
765 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
636 浏览 0 评论
748 浏览 1 评论
12239 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-1 09:11 , Processed in 0.859868 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
