最近在天猫的新唐旗舰店买了两片 Nutiny-SDK-M0518开发板, 收到货后就就先跑 BSP 里的范例,
在 Keil 里下载执行后, 发现才刚单步执行就一直卡在printf("nnCPU @ %d Hzn", SystemCoreClock); , 把程式停下来一看是卡在void SendChar_ToUART(int ch)里的while(DEBUG_PORT->FSR UART_FSR_TX_FULL_Msk); 此时再查看下 UART0 FIFO真的是满了, 怎么会这样呢? 范例程式我可是一行都没改, 而且每个范例都是这种情况! 耗了半天找不到原因, 就开了NuMicro ICP Programming Tool 把整颗 IC 擦除, 然后再试跑范例就没问题了, printf 就可以从串口打印出来了! 买了两片都是这个情况!!!!谁来告诉我怎么回事? 谢谢! |
你的系统,还有你的KEIL 平台的,360 杀毒软件会影响调试,盗版的系统也是祸首之一。
可能存在以下几个原因导致UART0无法发送数据:
1. 串口参数配置错误:请确保UART0的参数配置正确,包括波特率、数据位、停止位和校验位等。 2. 发送缓冲区满:检查发送缓冲区是否已满,如果满了则不能继续发送数据,需要等待发送缓冲区空出位置后再发送。 3. 中断设置错误:如果使用了中断发送方式,需要确保中断设置正确,包括使能发送中断和设置中断优先级等。 4. 软件错误:在发送数据之前,需要确保UART0模块已经初始化完成,并且发送端口的引脚配置正确。 5. 帧错误:如果接收端的配置和发送端不一致,可能导致帧错误,从而无法发送数据。请确保接收端配置正确。 另外,您可以尝试使用NuMicro ICP Programming Tool对板载芯片进行擦除,以确保芯片状态正确。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
820 浏览 0 评论
1346 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
555 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3012 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
922 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 11:54 , Processed in 0.504131 second(s), Total 70, Slave 55 queries .
