常见的总线通信协议,都需要在信号传输线终端设置匹配电阻,比如MODBUS是120欧的电阻,但是在多机通信时,终端电阻应该怎么接?比如说现在总线接成星形,菊花形或者其他什么形状,终端电阻在这些接法应该是怎样的?比如说菊花形只在首尾接,星形都要接是这样吗?有什么理论依据?
在多机总线通信中,阻抗匹配电阻的设置取决于总线拓扑结构和通信协议。一般来说,每个总线终端都需要设置匹配电阻,以确保信号的稳定传输和防止信号反射。
对于常见的总线拓扑结构,如线性(链式)结构、星形结构、菊花形结构等,阻抗匹配电阻的设置方式如下: 1. 线性(链式)结构:在线性结构中,总线通过线性的方式连接各个设备。每个设备的终端都需要设置匹配电阻。第一个和最后一个设备的终端电阻应该接入总线两端,即分别与总线的起始端和终止端相连接。其他设备的终端电阻应该不接入总线。 2. 星形结构:在星形结构中,所有设备都通过总线连接到一个中心节点。每个设备的终端都需要设置匹配电阻。所有设备的终端电阻都应该接入总线,与中心节点相连接。 3. 菊花形结构:在菊花形结构中,总线通过分支连接各个设备。每个设备的终端都需要设置匹配电阻。每个分支的最后一个设备的终端电阻应该接入总线,与总线的主干相连接,而其他设备的终端电阻不接入总线。 以上设置方式的理论依据是为了保证总线的阻抗匹配,防止信号反射和干扰,确保信号在总线上的稳定传输。不同的拓扑结构和通信协议可能有略微不同的要求,因此在实际应用中,还需要参考相关的规范和文档,以确保正确的设置阻抗匹配电阻。
最佳答案
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:43 , Processed in 1.064193 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
