在一个需要检测负载电流的电路,小功率用串联低值电阻检测输出输出电流,根据串联的电阻所处的位置,可分为高电位检测和低电位检测,这两种检测方法各有优缺点,首先是低电位检测,低值电阻串联在主回路靠近地的位置上,这种检测方法电路简单,但是有可能在电位浮动时产生误差,为什么负载输出电压的变化会引起负载电流也会随之变化,进而引起负载脚底不稳?高测电流检测会有很大的共模输入电压,这就需要运放承受很大的共模输入电压,请问运放电路是怎么消除这种很大的共模输入电压的? |
高电位检测是指将小功率电阻串联在主回路靠近电源或高电位位置上,低电位检测是指将小功率电阻串联在主回路靠近地或低电位位置上。
在负载输出电压变化时,由于电阻串联在主回路中,其电压也会变化,从而影响负载电流的测量结果。因此,在低电位检测中,由于电阻靠近地或低电位,电位测量误差可能会导致负载电流的测量误差。 在高电位检测中,由于电阻靠近电源或高电位,电位浮动不会对电阻处于电源侧的测量结果产生太大影响,从而减小了误差的可能性。但是,在这种情况下,测量电路中会存在较大的共模输入电压。为了消除这种共模输入电压,需要采用差分放大器或运放电路来进行差分测量,从而有效抵消共模干扰。 运放电路通常采用差分放大器的原理,对测量信号进行差分放大,以消除共模输入电压的影响。具体而言,运放中的共模抑制比决定了其对共模信号的抑制能力,一般情况下,共模抑制比越高,运放对共模信号的抵抗能力越强。通过合适的差分放大器设计和选择,可以实现对很大共模输入电压的消除,从而准确测量负载电流。 |
为什么靠近低电位会有电位测量误差,而在高电位却能够减少误差?按照我的理解,如果电源电压很稳定,负载电压波动时,如果在检测电阻在高电位,负载电压波动时,电阻低侧电位也会变化;电阻在低电位,负载电压波动时,电阻高侧电位也会波动。这是我想不明白的点?
2220 浏览 0 评论
8255 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
5426 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1892 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 17:56 , Processed in 0.699183 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
