举例而言,一个结型场效应管,采用自偏置结构,即栅极和源极短接在一起源极也有一个电阻,在电源和漏极接一个负载,此时场效应管可以看做是一个互导放大器,压控电流源,请问此时这种电路的输入输出电阻应该怎么求?按照我的理解,负载时电源和漏极之间的电阻(近似看做),此场效应管又可看做压控电流,故输出是电流信号,流经电阻上也是一个电流信号,因此在求输出电阻的问题上,可以把电阻的位置用一个电流源等效替代,把电源的正负极短接,此时的输出电阻是不是等于源极电阻和源漏导通电阻? |
对于一个结型场效应管,输入电阻是指当输入信号施加到栅极上时,栅极与源极之间的电阻。输出电阻是指当输出信号从漏极流出时,漏极与源极之间的电阻。
在你描述的电路中,将电源的正负极短接是为了简化电路分析,这种简化称为小信号模型。短接电源的过程实际上是将电源的直流分量完全去除,只保留交流信号部分,因为在分析放大器电路时,我们通常只关注交流信号的放大和滤波特性。 在这种情况下,电路可以简化为压控电流源和电阻的串联。输入电阻可以通过一个小信号模型来分析,其中考虑了栅极电阻和栅-源导通电阻的影响。输出电阻可以通过一个小信号模型来分析,其中考虑了源极电阻和源-漏导通电阻的影响。 输入电阻由栅极电阻和栅-源导通电阻共同决定。输出电阻由源极电阻和源-漏导通电阻共同决定。 在实际计算中,可以将电阻的位置用电流源等效替代,简化分析。但是需要注意的是,这只适用于小信号模型下的分析。在实际电路中,由于存在非线性元件(如晶体管),它们的工作点会受到影响,因此还需要考虑直流工作点的影响。 总之,对于输入输出电阻的求解,可以根据小信号模型中的电流源等效替代,结合非线性元件的工作点情况,进行分析求解。
最佳答案
202 浏览 0 评论
2193 浏览 0 评论
1559 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
2276 浏览 0 评论
2121 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-5 04:38 , Processed in 1.069107 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
