/* Enable Internal RC 22.1184 MHz clock */
CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk); /* Waiting for Internal RC clock ready */ CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk); /* Enable External XTAL (4~24 MHz) */ CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_IRC10K_EN_Msk); /* Waiting for 10k Hz clock ready */ CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_IRC10K_STB_Msk); CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, 0); |
Mini51如果使用内部的22.1184M和10K晶振,SYS_Init()函数的配置如下:
```c void SYS_Init(void) { // 设置72MHz内部高频振荡器 CLK->PWRCON |= CLK_PWRCON_HIRC_EN_Msk; // 使能内部高频振荡器 CLK->CLKDIV &= ~CLK_CLKDIV_HCLK_N_Msk; // 配置系统时钟为高频振荡器的频率 while (!(CLK->CLKSTATUS & CLK_CLKSTATUS_HIRC_STB_Msk)); // 等待高频振荡器稳定 // 配置系统时钟为内部高频振荡器,并使能内部高频振荡器的频率调整器 CLK->PLLCON &= ~CLK_PLLCON_PLL_SRC_Msk; // 配置系统时钟为内部高频振荡器 CLK->PLLCON &= ~CLK_PLLCON_NR_Msk; // 将内部高频振荡器频率调整器的值设为0 // 设置外部低频振荡器 CLK->PWRCON |= CLK_PWRCON_LIRC_EN_Msk; // 使能内部低频振荡器 CLK->CLKSEL0 &= ~CLK_CLKSEL0_STCLK_S_Msk; // 配置系统时钟为低频振荡器 while (!(CLK->CLKSTATUS & CLK_CLKSTATUS_LIRC_STB_Msk)); // 等待低频振荡器稳定 // 配置外设时钟源为PLL输出的时钟 CLK->CLKSEL0 &= ~CLK_CLKSEL0_UART_S_Msk; // UART时钟源为PLL输出的时钟 CLK->CLKSEL1 &= ~CLK_CLKSEL1_TMR0_S_Msk; // TMR0时钟源为PLL输出的时钟 CLK->CLKSEL1 &= ~CLK_CLKSEL1_TMR1_S_Msk; // TMR1时钟源为PLL输出的时钟 CLK->CLKSEL1 &= ~CLK_CLKSEL1_TMR2_S_Msk; // TMR2时钟源为PLL输出的时钟 CLK->CLKSEL1 &= ~CLK_CLKSEL1_TMR3_S_Msk; // TMR3时钟源为PLL输出的时钟 // 配置时钟分频 CLK->CLKDIV &= ~CLK_CLKDIV_UART_N_Msk; // UART时钟分频为1 CLK->CLKDIV &= ~CLK_CLKDIV_TMR0_N_Msk; // TMR0时钟分频为1 CLK->CLKDIV &= ~CLK_CLKDIV_TMR1_N_Msk; // TMR1时钟分频为1 CLK->CLKDIV &= ~CLK_CLKDIV_TMR2_N_Msk; // TMR2时钟分频为1 CLK->CLKDIV &= ~CLK_CLKDIV_TMR3_N_Msk; // TMR3时钟分频为1 } ``` 以上代码将设置为内部高频振荡器22.1184MHz作为系统时钟源,并将其分频为72MHz。同时,将内部低频振荡器10KHz作为系统计时器的时钟源。将各个外设的时钟源设置为PLL输出的时钟,并将时钟分频为1。 |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1924 浏览 0 评论
2508 浏览 1 评论
1014 浏览 0 评论
1039 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2420 浏览 0 评论
12987 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-28 04:28 , Processed in 0.378887 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
