由 PC 端用 RS232 通讯, 根据测试 NUC240 传送没问题,
却无法收到讯息, 不知为何, 恳请各方前辈高手不吝帮忙, 谢谢: 以下是我改的程式: #include #include "NUC230_240.h" #define PLLCON_SETtiNG SYSCLK_PLLCON_50MHz_XTAL #define PLL_CLOCK 50000000 void UART1_Init() { /* Reset IP */ SYS_ResetModule(UART1_RST); /* Configure UART1 and set UART1 Baudrate */ UART_Open(UART1, 115200); } int32_t main(void) { unsigned char gChar; uint32_t u32Count, u32delayno; UART1_Init(); u32delayno = 0; while(uart->FSR UART_FSR_RX_EMPTY_Msk) { u32delayno++; if(u32delayno >= 0x40000000) continue; } gChar = uart->RBR; //程式无法到此段落, 取得 PC 端传来的字元 ! } |
多功能引脚你配置了吗,需要把GPIO配置成UART1
这可能是由于以下几个原因导致的:
1. UART配置错误:请确保在UART1初始化函数中正确配置UART1的参数,例如波特率、数据位、停止位和校验位等。检查是否使用正确的函数和寄存器配置。 2. 电压或级联错误:请确保UART1的电压和级联设置与PC端的RS232通信参数相匹配。例如,确保UART1的电平逻辑和电压范围与PC端的RS232通信相兼容。 3. 硬件错误:检查电路板上的电路连接是否正确,确保UART1的引脚已正确连接到与PC端的RS232通信线路相匹配的引脚上。 4. 中断配置错误:如果使用了中断来处理接收数据,确保中断配置正确。检查是否启用了相关的中断使能位并正确配置中断服务程序。 建议您仔细检查以上几个方面的配置和连接,如果问题仍然存在,可以提供更多的代码和硬件连接信息,以便更好地帮助您解决问题。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Pinctrl和GPIO子系统之ioctl介绍
553 浏览 0 评论
1105 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十九章 人脸识别实验
1304 浏览 0 评论
进程、线程、协程傻傻分不清?一文带你彻底扒光它们的\"底裤\"!
794 浏览 0 评论
FreeRTOS进阶使用之流缓冲区:高效处理字节流的秘密武器
996 浏览 0 评论
12650 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-29 22:21 , Processed in 0.629910 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
