只要拔了电源再插好又可以正常使用,但是过不了几小时又出现同样的问题!我在网上看到有同型号的26的电脑版板不知道能用不?没有32的! 旧机3年了,移机刚师傅装好的(以前就移机过)!里面的机器那个网子我经常洗,外面机器也用水吧散热部分冲洗干净了!!!空调装好后是正常使用的,,到了晚上1-2点就开始出现E4的错误代码!因为遥控也无法使用,我吧插头拔下再插又可以正常使用!但是过不了多久问题依旧!!(这个问题没有移机以前就有,以为是电压小了,带不动!家乡这边的电压到热天就有问题,带不动,农村用空调的太多) |
1 个讨论
我也遇到类似问题了。奥克斯kfr-35gw/sqb+3。因为大夏天的,小朋友误开成制热模式了。等我进屋发现空调液晶显示E4。遥控关机还是E4。拔电源插头,重开正常,内外机风扇都正常转,也有冷风。但不能用空调来调高温度,调高温度,过几分钟就E4,内机风扇不转,外机风扇也不转。再拔电源重开,开始正常,运转几分钟就E4了。
数字万用表测了室内风机启动电容ccb61 1.5uf,测量电容值1.43uf。室外风机启动电容ccb61 1.5uf,测量电容值1.28uf。室外压缩机启动电容ccb65a-1 35uf,测量电容值35.3uf。 不晓得问题出在哪里? |
GMT+8, 2025-2-3 02:57 , Processed in 0.524268 second(s), Total 51, Slave 37 queries .
