EPWM_EnableAcc(EPWM1, 0, 10, EPWM_IFA_ZERO_POINT);
这个是控制自动产生10个累加器然后自动关闭PWM输出吗? void EPWM1P0_IRQHandler(void) { EPWM_ClearAccInt(EPWM1, 0); } 试验了一下 貌似又无法实现! |
请参考这个代码
****************************************************************************************/ /* EPWM start output waveform functoin */ /****************************************************************************************/ // Num, Number of wavform outputing from PWM pin // Delay_PWM, After such PWM Period, ADC start to convert void EPWM_Output(uint8_t Num, uint16_t Delay_PWM) { if (Num == 0) return ; EPWM1->CNTCLR = ~0 ; EPWM1->IFA[0] = 0 ; EPWM1->IFA[0] = 0x80000000 + Num ; // CH0,interrupt every Num period EPWM1->AINTSTS = ~0 ; // Clear interrupt flag NVIC_ClearPendingIRQ(EPWM1P0_IRQn); EPWM1->IFA[2] = 0 ; EPWM1->IFA[2] = 0x80000000 + Delay_PWM ; // CH1,interrupt every Delay_PWM period NVIC_ClearPendingIRQ(EPWM1P1_IRQn); EPWM1->AINTEN = 5 ; // Enable PWM intrrupt,Disable output after such number of period PDMA_Initial(Data_Num) ; // Configure number of data that PDMA transfering EPWM_TRIGGER_SYNC_START(EPWM1); // Active EPWM0 synchronously } |
EPWM_EnableAcc函数用来开启累加器功能,EPWM_EnableAcc(EPWM1, 0, 10, EPWM_IFA_ZERO_POINT)表示开启EPWM1通道0的累加器功能,设置累加器数量为10,并且在每个累加器的零点触发中断。这段代码并没有关闭PWM输出的功能,它只是开启了累加器功能。
EPWM_ClearAccInt函数是用来清除累加器中断标志的,它的参数中的EPWM1表示清除EPWM1通道的中断标志,0表示清除通道0的中断标志。EPWM_ClearAccInt函数的定义可能放在EPWM1P0_IRQHandler中,所以当累加器中断发生时,EPWM1P0_IRQHandler会被调用来清除中断标志。 根据您的描述,无法确定您的实验问题的具体细节,请提供更多的代码和实验环境信息,以便能够更好地帮助您解决问题。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-温湿度传感器
646 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十六章 SD卡模拟U盘实验
617 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
2052 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
962 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
865 浏览 0 评论
12302 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-13 06:14 , Processed in 0.571696 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
