我用的是蜂鸟仿真器,芯片内核是芯來的risc-v内核,目前这个芯片的flash在openocd上没有对应的驱动,我想请教一下怎么样让openocd可以支持这个flash驱动呢,这样我可以在IDE上把程序运行到flash中来调试程序
要适配一个新的Flash驱动,你需要进行以下步骤:
1. 查找与你的Flash芯片相似的驱动:首先,你需要找到与你的芯片相似的Flash芯片驱动。这可以是同一系列的芯片或者具有相似特性的芯片。在openocd的代码库中搜索相关的驱动文件。 2. 复制并重命名驱动文件:找到与你的芯片相似的驱动文件,将其复制到你的项目目录中,并根据你的芯片命名。 3. 修改驱动文件:打开你复制的驱动文件,并根据你的芯片的规格进行必要的修改。这可能包括调整寄存器地址、位掩码以及其他与你的芯片驱动相关的设置。 4. 添加驱动配置:在openocd的配置文件中,添加对新驱动的支持。找到你正在使用的openocd配置文件,通常是一个`.cfg`文件。在该文件中,你需要添加对你的新驱动的配置。 5. 测试驱动:重新编译和运行openocd,并尝试连接到你的芯片。通过查看openocd日志和调试输出,确保你的驱动能够正常工作。 请注意,这是一个基本的指南,具体的步骤可能因openocd版本和你的芯片驱动的细节而有所不同。你可能需要参考openocd的文档、邮件列表或论坛来获取更多详细的指导和帮助。 |
在软件SDK中选择不同的下载模式时,是哪个部件更改了QSPI0中寄存器的值?
404 浏览 2 评论
cmt_instret_ena的使能为什么要排除branch等指令造成流水线冲刷的情况?
547 浏览 1 评论
e203 rom启动仅仅是引导到itcm执行指令吗?flash启动就是加载指令到itcm中吗?
574 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:34 , Processed in 0.437316 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
