根据你提供的复位电路和JTAG口电路图,初步判断复位电路没有问题。ADUC7060的复位电路需要满足以下要求:
1. 复位电路需要接入复位电源引脚(/RESET),确保在上电时能够正确复位芯片。 2. 复位电路需要提供一个稳定的复位脉冲,以保证芯片在上电后正确初始化。 3. 复位电路需要保证复位信号的上升时间和下降时间足够快,以确保复位信号能够有效复位芯片。 根据你的描述,程序能够正常下载和运行,说明JLINK与芯片之间的连接没有问题。但是在断开JLINK连接后,无法正常复位,这可能是由于复位电路的上升时间和下降时间不够快,或者复位脉冲的稳定性不够。 你可以检查以下几个方面: 1. 检查你使用的复位电源是否稳定,确保能提供稳定的复位脉冲。 2. 检查你的复位电路,确保复位电路中的电阻和电容的数值符合规格要求。 3. 检查你的复位电路,确保电阻和电容没有损坏。 4. 检查你的复位电路中的电容充电电阻的数值是否符合规格要求,以确保复位信号的上升时间和下降时间足够快。 如果以上检查都没有问题,仍然无法正常复位,可能需要进一步检查其他硬件或软件方面的问题。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1754 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1189 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1147 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2072 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1422 浏览 0 评论
11199 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-22 03:52 , Processed in 0.665306 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
