ADUC7026 Keil环境下,能不能用USB直接下载hex文件到开发板上,打开ARMWSD.EXE后为什么点击start程序就死了,没反应,无法下载!
ADUC7026开发板一般是通过JTAG进行下载程序。在Keil环境下,可以通过以下步骤使用JTAG下载hex文件到开发板上:
1. 确保你的JTAG下载器(如Keil ULINK2)已正确连接到ADUC7026开发板上。 2. 在Keil环境的"Project"菜单中选择"Options for Target",打开"Target"选项卡。 3. 在"Debug"配置中选择正确的调试器和目标设备。 4. 在"Utilities"配置中选择正确的JTAG工具。 5. 点击"Settings"按钮,在"Utilities"对话框中选择"ULINK",并进行相应的设置。 6. 点击"OK",返回到主界面。 7. 在Keil环境的"Flash"菜单中选择"Configure Flash Tool",打开"Flash Download"选项卡。 8. 在"Download"配置中选择正确的JTAG工具。 9. 在"Source"配置中选择要下载的hex文件。 10. 点击"Download"按钮开始下载。 如果你遇到了无法下载的问题,可以尝试以下步骤进行排查: 1. 确保JTAG下载器的连接正确:检查JTAG线缆是否连接良好,确保线缆插头正确连接到ADUC7026开发板和JTAG下载器上。 2. 检查驱动程序:确保你的JTAG下载器的驱动程序已正确安装,可以在设备管理器中查看是否正常识别。 3. 检查Keil的配置:确保在"Options for Target"和"Configure Flash Tool"中选择了正确的JTAG工具。 4. 检查Keil的版本:如果你使用的是较旧的Keil版本,可能会与ADUC7026开发板不兼容。尝试升级到最新版的Keil软件。 5. 检查开发板的硬件问题:如果以上步骤都没能解决问题,可能是开发板本身出现了硬件故障。可以尝试使用其他开发板或咨询厂商的威廉希尔官方网站 支持。 总的来说,ADUC7026开发板的hex文件下载需要借助JTAG工具来完成,而USB直接下载是不支持的。根据你描述的情况,可以尝试排查以上可能的原因,并依次进行修复。 |
863 浏览 0 评论
1177 浏览 1 评论
1298 浏览 0 评论
1315 浏览 1 评论
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
1927 浏览 1 评论
12829 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-12 08:04 , Processed in 0.673115 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
