我想实现Cortex-M3与ADuC7061之间用IIC通讯,Cortex-M3用做主机,ADuC7061用做从机 。我要实现收发数据,ADuC7061应该怎样配置呢,思路是什么?
您需要清掉general call 的标志位。 I2CSCON = BIT0 + BIT4 // Enable I2C Slave + Enable Rx interrupt +
+ BIT9 + BIT10 // Enable Rx interrupt + Enable Tx interrupt + |
要实现Cortex-M3与ADuC7061之间通过IIC通讯,你需要进行以下配置和步骤:
配置ADuC7061为IIC从机模式: 1. 设置ADuC7061的I2C控制寄存器(I2CCON):将CONSET位设置为1,使能I2C控制器;设置SSEN和IEN位,使能I2C从机被动操作模式和中断模式。 2. 配置I2C从机地址:设置ADuC7061的I2C从机地址寄存器(I2CADR)为从机地址,确保从机地址与主机通信时匹配。 配置Cortex-M3作为IIC主机: 1. 设置Cortex-M3的GPIO引脚:将SCL引脚配置为输出模式,将SDA引脚配置为双向模式。 2. 初始化I2C控制器:设置I2C控制寄存器(I2CMSA)的SA域为ADuC7061的从机地址。 3. 配置主机模式:设置I2C控制寄存器(I2CMCR)的MFE位,使能主机操作模式。 4. 配置发送或接收数据:将要发送的数据写入I2C主机传输数据寄存器(I2CMDR),或者配置要接收的数据长度和接收缓冲区。 实现收发数据: 1. 主机发送数据:将要发送的数据写入I2C主机传输数据寄存器(I2CMDR),将I2C控制寄存器(I2CMCS)的START、RUN和STOP位依次置位以便启动传输。 2. 主机接收数据:配置I2C控制寄存器(I2CMCR)的MFE位为0,设置I2C控制寄存器(I2CMCS)的ACK位为1,表示主机准备接收数据。然后,将I2C控制寄存器(I2CMDR)的命令字节设置为0xFF并启动传输,此时应答过程会自动发送ACK,接收数据也会在I2CMDR中被读取。 要注意的是,I2C的配置和使用方法在不同的MCU和外设之间可能会有所不同,请参考ADuC7061和Cortex-M3的数据手册或开发工具提供的相关文档和示例代码来进行具体的配置和操作。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11176 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:34 , Processed in 0.560775 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
