我使用的芯片是ADuC7060,使用主ADC,ADC2通道,内部基准电压。
故障现象: ADC的输入电压是0.066V,但是经ADC转换后的电压值为1.2V,ADC的状态寄存器显示主ADC转换错误,但是输入电压既没有欠量程也没有超量程,这是怎么回事?难道主ADC换掉啦?(之前是能够正常转换的,但是修改了电路,某些通道的输入电压达到了-0.35V,是不是这个电压损坏了主ADC?) |
主ADC转换错误可能有几种可能的原因:
1. ADC输入电压超过了ADC的量程,导致转换错误。在使用主ADC时,ADuC7060的输入电压量程一般为0V至 VDD,如果输入电压超出这个范围,就会导致转换错误。 2. ADC参考电压有问题,导致转换错误。ADC的参考电压是用来确定输入电压对应的转换值的基准,如果参考电压有问题(例如电压不稳定或电压异常),就会导致转换错误。 3. ADC输入电压与其他模拟信号有干扰。如果ADC输入电压与其他电源或信号线有干扰,也可能导致转换错误。 4. 主ADC本身有故障。如果主ADC本身出现问题,例如损坏或其他硬件故障,也可能导致转换错误。 由于你修改了电路,并且某些通道的输入电压达到了-0.35V,这可能是导致问题的原因之一。-0.35V的输入电压超出了ADuC7060主ADC的输入电压量程,可能导致主ADC出现故障。建议你检查电路修改后的连接和输入电压范围,确认是否超出了主ADC的限制。 另外,你也可以进行一些进一步的排查和测试,例如检查ADC参考电压的稳定性,通过测量其他通道的输入电压来验证主ADC是否正常工作等。 最好的方法是参考ADuC7060的数据手册和应用笔记,了解主ADC的工作原理和限制,并检查和确认你的电路设计是否符合要求。如果问题仍然存在,可能需要联系ADuC7060的威廉希尔官方网站 支持人员进行进一步的故障排查和解决方案。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11175 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 10:33 , Processed in 0.378302 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
