ADuC847是一款16位的串口式、低功耗、高精度的微控制器。其具有12位的A/D转换器,可以将模拟信号转换为数字信号输出。该微控制器输出的16进制码范围为0x000000到0x5A0000左右是因为:
1. ADuC847的A/D转换器是12位的,将模拟电压信号转换为12位的二进制码。这12位二进制码可以转换为16进制数,即每4位二进制转换为一个16进制位。所以最终输出的16进制码为3个16进制位,即6个十六进制数字组成。 2. 输入电压范围为0-4.5V,而ADuC847的A/D转换器是基于参考电压的。默认情况下,ADuC847的参考电压为3V,即A/D转换器输出的数字值的最大范围为2^12-1,即0xFFF,转换为16进制为0x0FFF。因此,输入电压为0-4.5V时,对应的A/D转换器输出的16进制码范围为0x0000到0x0FFF。 3. 如果输入电压超过3V,需要通过外部电阻网络将输入电压分压至3V以下,以保证转换的准确性。根据具体的电阻分压网络设计,输入电压为0-4.5V时,对应的A/D转换器输出的16进制码范围可以映射到0x000000到0x5A0000左右。 可能你的问题出在对于A/D转换器的理解上,希望上述解释可以帮助你理解ADuC847的输出情况。如果仍然有疑问,你可以提供更多具体的情况,我们可以进行进一步讨论。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1754 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1189 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1147 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2072 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1422 浏览 0 评论
11199 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-22 03:58 , Processed in 0.625426 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
