[文章]鸿蒙开发基础-Web组件之cookie操作
使用ArkTS语言实现一个简单的免登录过程,向大家介绍基本的cookie管理操作。主要包含以下功能:
  1. 获取指定url对应的cookie的值。
  2. 设置cookie。
  3. 清除所有cookie。
  4. 免登录访问账户中心。
cookie读写操作
首次打开应用时,应用首页的Web组件内呈现的是登录界面。用户完成登录操作后,会跳转至账号中心界面。首页包含“读取cookie”、“设置cookie”和“删除cookie”等多个按钮,可对cookie进行读取、设置和删除等操作。
// WebIndex.ets
Column() {
  Text($r('app.string.navigator_name'))
  Text($r('app.string.title_name'))
  Web({
    src: CommonConstants.USER_CENTER_URL,
    controller: this.controller
  Row() {
    LinkButton({ buttonType: CookieOperation.GET_COOKIE, isNeedDivider: true })
    LinkButton({ buttonType: CookieOperation.SET_COOKIE, isNeedDivider: true })
    LinkButton({ buttonType: CookieOperation.DELETE_COOKIE, isNeedDivider: true })
    LinkButton({ buttonType: CookieOperation.VERIFY_COOKIE, isNeedDivider: false })
自定义组件LinkButton由Text组件和Divider分隔器组件组成。最后一个按钮没有分隔器,通过isNeedDivider标识符判断是否需要添加Divider分隔器组件。
// LinkButton.ets
@Component
export struct LinkButton {
  buttonType?: string;
  isNeedDivider?: boolean;
  build() {
    Row() {
      Text(this.buttonType)
        .fontColor($r('app.color.link_blue'))
        .fontSize(CommonConstants.BUTTON_SIZE)
        .textAlign(TextAlign.Center)
        .fontWeight(FontWeight.Normal)
        .onClick(() => {
          this.operationMethod();
      if (this.isNeedDivider) {
        Divider()
          .vertical(true)
          .margin(CommonConstants.DIVIDER_MARGIN)
          .height(CommonConstants.DIVIDER_HEIGHT)
每个按钮被点击时,都是调用operationMethod函数。函数根据不同操作,执行不同的代码内容。包括cookie的读、写和删除操作,以及页面跳转操作。
// LinkButton.ets
operationMethod(): void {
  try {
    if (this.buttonType === CookieOperation.GET_COOKIE) {
      let originCookie = web_webview.WebCookieManager.getCookie(CommonConstants.USER_CENTER_URL);
      showDialog(originCookie);
    } else if (this.buttonType === CookieOperation.SET_COOKIE) {
      web_webview.WebCookieManager.setCookie(CommonConstants.USER_ABOUT_URL, 'info=测试cookie写入');
      showDialog($r('app.string.write_success'));
    } else if (this.buttonType === CookieOperation.DELETE_COOKIE) {
      web_webview.WebCookieManager.deleteEntireCookie();
      let deleteMessage = $r('app.string.delete_success');
      showDialog(deleteMessage);
    } else {
      router.pushUrl({
        url: CommonConstants.PAGE_VERIFY
  } catch (error) {
    showDialog('Operation failed.'+JSON.stringify(error));
cookie存储验证
一个应用中的所有Web组件共享一个WebCookie,因此一个应用中Web组件存储的cookie信息,也是可以共享的。当用户在应用内完成登录操作时,Web组件会自动存储登录的会话cookie。应用内其他页面可共享当前会话cookie信息,免去多余的登录操作。
该页面布局同样简单,由应用导航标题“Web组件”、内部标题“Web组件内”、加载的网页组成。分别对应一个Navigator导航组件、一个Text组件和一个Web组件。Navigator导航组件类型设置为返回(NavigationType.Back),内容由返回图标和应用标题组成,呈水平排列展示
// Verify.ets
Column() {
  Navigator({ target: CommonConstants.PAGE_INDEX, type: NavigationType.Back }) {
    Row() {
      Image($r('app.media.ic_back'))
  Web({
    src: CommonConstants.USER_ABOUT_URL,
本文章主要是对鸿蒙开发当中ArkTS语言的基础应用实战,Web组件里的cookie操作。更多的鸿蒙应用开发威廉希尔官方网站 ,可以前往我的主页学习更多,下面是一张鸿蒙的学习路线如图(略缩版):
高清完整版,保存在主页(附鸿蒙4.0笔记)
最终效果图如下:
