晶振是芯片的心脏,晶振主要用来驱动芯片内部的时序工作电路工作,就是数电中时clock,晶振的频率是主频吗?在一个片上系统中,会不会应用到片晶振频率还要高的地方?不知道我的理解对不对?晶振影响AD转换速率,芯片在进行AD/DA转换时,用到一个基准电压,这个基准电压和芯片的供电电压是否有关联?而且芯片的AD口的负载效应一般而言有多大,对外部分压电路的影响?
芯片的AD/DA口基准电压与芯片供电电压是有关联的。基准电压是用来作为参考,以确定AD/DA转换的准确性和稳定性。一般情况下,基准电压需要稳定且与芯片供电电压相关。如果芯片供电电压不稳定或变化,可能会影响到AD/DA转换的精度。
晶振是芯片的时钟源,用来驱动芯片内部的时序工作电路。晶振频率一般不是芯片的主频,而是芯片内部时序工作的频率。在一个片上系统中,可能会应用到不同频率的晶振,用于驱动不同模块的时序工作电路。 晶振的频率不直接影响AD转换速率,而是影响芯片内部时序的工作频率。AD转换速率主要由芯片的设计和配置决定。 芯片的AD口负载效应一般而言较小,对外部分压电路的影响也较小。一般情况下,芯片的AD口会有较高的输入阻抗,以减小对外部电路的影响。但如果外部电路的阻抗较大,可能会对AD口的输出有轻微的影响。 总而言之,芯片的AD/DA口基准电压与芯片供电电压有关联,晶振的频率用于驱动芯片内部时序工作电路,不同频率的晶振可以应用于不同模块,晶振的频率不直接影响AD转换速率,芯片的AD口负载效应较小,对外部分压电路的影响较小。
最佳答案
8012 浏览 0 评论
1850 浏览 0 评论
17193 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21878 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7922 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 11:42 , Processed in 0.536149 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
