[文章]鸿蒙实战基础(ArkTS)-窗口管理
基于窗口能力,实现验证码登录的场景,主要完成以下功能:
  1. 登录页面主窗口实现沉浸式。
  2. 输入用户名和密码后,拉起验证码校验子窗口。
  3. 验证码校验成功后,主窗口跳转到应用首页。
登录界面实现沉浸式
完成登录界面布局的编写,并实现沉浸式效果。步骤如下:
  1. 获取主窗口window实例。
  2. 设置主窗口全屏显示。
  3. 设置状态栏与导航栏不显示,其中names参数决定状态栏、导航栏显示状态,如需全部显示,该参数设置为['status', 'navigation'];如需隐藏,则设置为空。
// WindowModel.ets
setMainWindowImmersive() {
  if (this.windowStage === undefined) {
  Logger.error('windowStage is undefined.');
  return;
  // 获取主窗口window实例
  this.windowStage.getMainWindow((err, windowClass: window.Window) => {
    if (err.code) {
      Logger.error(`Failed to obtain the main window. Code:${err.code}, message:${err.message}`);
      return;
    // 设置主窗口全屏显示
    windowClass.setWindowLayoutFullScreen(true, (err) => {
      if (err.code) {
        Logger.error(`Failed to set full-screen mode. Code:${err.code}, message:${err.message}`);
        return;
    // 设置状态栏与导航栏不显示
    windowClass.setWindowSystemBarEnable([], (err) => {
      if (err.code) {
        Logger.error(`Failed to set the system bar to be invisible. Code:${err.code}, message:${err.message}`);
        return;
创建验证码校验子窗口
在这个章节中,我们需要完成验证码界面的编写,并实现输入用户名和密码后,点击验证码按钮,拉起验证码子窗口。步骤如下:
  1. 调用windowStage的createSubWindow接口,创建子窗口。
  2. 子窗口创建成功后,通过moveWindowTo和resize接口,设置子窗口的位置、大小及相关属性等。
  3. 调用setUIContent接口,为子窗口加载对应的验证码校验页面。
  4. 调用showWindow接口,显示子窗口。
// WindowModel.ets
createSubWindow() {
    Logger.error('Failed to create the subWindow.');
    return;
  // 创建子窗口
  this.windowStage.createSubWindow(CommonConstants.SUB_WINDOW_NAME, (err, data: window.Window) => {
    if (err.code) {
      Logger.error('Failed to create the window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
      return;
    // 获取子窗口实例
    this.subWindowClass = data;
    // 获取屏幕宽高
    let screenWidth = display.getDefaultDisplaySync().width;
    let screenHeight = display.getDefaultDisplaySync().height;
    // 根据子窗口宽高比计算子窗口宽高
    let windowWidth = screenWidth * CommonConstants.SUB_WINDOW_WIDTH_RATIO;
    let windowHeight = windowWidth / CommonConstants.SUB_WINDOW_ASPECT_RATIO;
    // 计算子窗口起始坐标
    let moveX = (screenWidth - windowWidth) / 2;
    let moveY = screenHeight - windowHeight;
    // 将子窗口移动到起始坐标处
    this.subWindowClass.moveWindowTo(moveX, moveY, (err) => {
      if (err.code) {
        Logger.error('Failed to move the window. Cause:' + JSON.stringify(err));
        return;
    // 设置子窗口的宽高
    this.subWindowClass.resize(windowWidth, windowHeight, (err) => {
      if (err.code) {
        Logger.error('Failed to change the window size. Cause:' + JSON.stringify(err));
        return;
    // 设置子窗口展示的页面内容
    this.subWindowClass.setUIContent(CommonConstants.VERIFY_PAGE_URL, (err) => {
      if (err.code) {
        Logger.error('Failed to load the content. Cause:' + JSON.stringify(err));
        return;
      if (this.subWindowClass === undefined) {
        Logger.error('subWindowClass is undefined.');
        return;
      // 设置子窗口背景颜色
      this.subWindowClass.setWindowBackgroundColor('#00000000');
      // 显示子窗口
      this.subWindowClass.showWindow((err) => {
        if (err.code) {
          Logger.error('Failed to show the window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
          return;
使用resize接口的相关限制:
  1. 应用主窗口与子窗口存在大小限制,宽度范围:[320, 2560],高度范围:[240, 2560],单位为vp。
  2. 系统窗口存在大小限制,宽度范围:[0, 2560],高度范围:[0, 2560],单位为vp。
  3. 全屏模式窗口不支持该操作。
验证成功跳转到首页
在这个章节中,我们需要完成登录后界面布局的编写,并实现验证成功跳转的功能。主要涉及以下两个方面:
  1. 校验成功后,销毁验证码校验子窗口。
  2. 通知登录主窗口,跳转到首页。
子窗口使用完毕后,需要调用destroyWindow对其进行销毁。
// WindowModel.ets
destroySubWindow() {
    return;
  this.subWindowClass.destroyWindow((err) => {
    if (err.code) {
      Logger.error(`Failed to destroy the window. Code:${err.code}, message:${err.message}`);
      return;
验证码校验子窗口通过公共事件EventHub通知登录主窗口跳转。首先,在登录主窗口aboutToAppear方法中定义公共事件。
// LoginPage.ets
aboutToAppear() {
  getContext(this).eventHub.on(CommonConstants.HOME_PAGE_ACTION, () => {
    router.replaceUrl({
      url: CommonConstants.HOME_PAGE_URL
    }).catch((err: Error) => {
      Logger.error(`pushUrl failed, message:${err.message}`);
然后,在验证成功后,将子窗口进行销毁,并通过eventHub的emit触发公共事件,跳转到首页。
// SuccessPage.ets
aboutToAppear() {
  setTimeout(() => {
    WindowModel.getInstance().destroySubWindow();
    getContext(this).eventHub.emit(CommonConstants.HOME_PAGE_ACTION);
  }, CommonConstants.LOGIN_WAIT_TIME);
本文主要是对基于窗口能力,实现验证码登录的场景。有关鸿蒙的进阶技能大家可以前往主页查看更多,鸿蒙的威廉希尔官方网站 路线分布如下
以上为(略缩版)高清完整版路线图可以前往主页寻找保存(附鸿蒙4.0文档)
最终效果如下:
