12个回答
根据提供的信息,BP2956DS是一款电流模式PWM控制LED驱动芯片。因此,BP2956DS本身是可以通过PWM控制来调节LED的亮度的。出现不能PWM控制的情况可能有以下几个可能原因:
1.接线错误:请确保BP2956DS的PWM输入引脚正确地连接到外部PWM信号源,并且其他引脚也正确连接。 2.输入PWM信号源问题:请检查外部提供PWM信号的正常工作情况,并确保其幅度和频率在BP2956DS的工作范围之内。 3.外部元件问题:检查连接到BP2956DS的外部电阻等元件是否正确。确认在LED的串联电路中接入正确的下拉电阻。 4.过载保护:BP2956DS可能内置了过流保护功能,当输出电流超过给定值时,将会降低PWM的占空比来保护电路。可能需要调整过载保护阈值或者改变电路负载的情况。 5.损坏或故障:BP2956DS芯片可能有损坏或其他故障,导致无法正常工作。可能需要更换芯片或者对其进行维修。 总之,需要仔细检查和排除上述各项原因,以确定为何BP2956DS不能进行PWM控制。如果有困难,建议咨询电路设计专家或威廉希尔官方网站 支持人员的帮助。 |
请问一下图中的变压器什么作用?
图中的变压器是什么接法
图中的变压器是什么接法
图中的变压器是什么接法
图中的变压器是什么接法?
L2和L3是什么接法?
图中L2和L3是什么接法?
内部错误,发不了
图中L2和L3是什么接法?
BP2956DS 电路中的L2和L3是什么接法
GMT+8, 2025-4-22 21:29 , Processed in 1.442841 second(s), Total 95, Slave 78 queries .
