从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的? |
将芯片输出的PWM波转换成模拟量输出需要使用一个模拟-数字转换器(DAC),这种转换器能够将数字信号转换成与之对应的模拟电压或电流。
具体的转换过程如下: 1. 设置一个参考电压,用于确定模拟输出的范围; 2. 将芯片的PWM波连接到DAC输入端,通常是通过数字I/O引脚; 3. DAC内部的数字电路将PWM信号转换成对应的模拟电压; 4. 模拟电压经过滤波电路进行平滑处理,消除数字信号造成的纹波; 5. 最终的模拟电压作为输出,可以连接到外部设备或电路中。 转换是根据PWM波的参数来进行的,通常使用的参数包括脉冲的占空比(高电平时间与一个脉冲周期的比例)或者脉冲的周期(高电平时间+低电平时间)。这些参数可以通过芯片内部的定时器或计数器来实时测量和计算。 即时输出的实现取决于DAC的性能和响应速度。一般来说,现代的DAC器件具有较高的转换速度和低延迟,能够实时响应输入信号的变化。
最佳答案
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:22 , Processed in 0.623557 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
