使用ADUCM开发过程中遇到如下问题:
开发环境:KEIL FOR ARM V4.70,JLINK V8.0 V4.59d驱动 问题1: 使用程序:example 里面的 Blink程序 问题描述:用JLINK可以正常仿真下载,第一次脱离JLINK可以正常运行;但是,如果程序下载完成之后重新上电后,芯片将不再运行。 附件是原理图和JLINK配置图。 问题2: 使用程序:example中的timers 问题描述:用jlink仿真时,在GP_Tmr0_Int_Handler()和GP_Tmr1_Int_Handler()中设置断点,程序从未进入中断处理程序。 问题3: 软件:CM3WSD、Blink.hex 问题描述:按UG-457中所述操作方法首先将BM拉低,然后复位,波特率38400,串口线已验证没问题(UART与PC的串口调试助手通信正常,条件如前所述,但是M360不能够进入下载模式Proglam,也不能执行MASS Erase。 请问以上三个个问题是由于KEIL或JLINK配置不正确还是硬件上那些引脚处理不正确?其中问题2在IAR中问题解决,但是,在KEIL中还是同样的问题,问题1和问题3都与Reset脚有关,是否是芯片内部或外部的Reset电路设计不合理或者是芯片RESET部分功能已经损坏。谢谢。 |
建议您使用串口重新擦除以及下载一次,您的问题有可能通过J-Link误操作到了boot-looder程序。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
892 浏览 0 评论
1422 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
616 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3125 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
990 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 17:32 , Processed in 0.677996 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
