如题,利用现有例程运行BF70X,计划读取LPDDR中的数据,但实际发现写进数据为0x100(或任意值)时,读取出来的数据为恒定值0x0000ffff;计划自己对LPDDR驱动进行调试,采用怎样的方法or 步骤进行调试或者修改bug,以实现正常的读写数据。
要解决BF70x的LPDDR数据读写失败,您可以按照以下步骤进行调试和修改bug:
1. 首先,确认LPDDR引脚和控制器的配置正确无误。查看硬件设计和配置,确保所有引脚连接正确,并且控制器的时钟和时序配置正确。 2. 检查LPDDR控制器的初始化配置。确保控制器在启动时正确初始化,包括设置时钟和时序参数,配置控制器模式和操作。 3. 检查读写操作的配置和执行。确认读写操作的地址和数据传输长度正确,并且读写操作的时序和控制信号正确发送。可以使用示波器或逻辑分析仪来观察信号波形和时序。 4. 检查LPDDR控制器和内存芯片之间的信号和时序兼容性。确保控制器和内存芯片之间的时钟和时序满足LPDDR规范要求。可以查阅LPDDR规范手册或联系芯片供应商了解具体的要求。 5. 对LPDDR驱动进行调试。可以使用调试工具或打印调试信息来跟踪和分析LPDDR驱动的执行情况。检查读写操作的调用和参数传递是否正确,以及读取操作结果的处理是否正确。 6. 如果LPDDR驱动是基于现有例程进行开发的,可以尝试修改驱动代码中与读写操作相关的部分,例如修改数据传输时序、控制信号的生成和操作的顺序等。通过逐步调试和修改可以找到引起数据读写失败的具体原因,并进行修复。 请注意,在进行调试和修改代码之前,建议先熟悉BF70x的LPDDR控制器和内存芯片的规格和要求,并仔细阅读和理解例程代码和文档。 |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1138 浏览 0 评论
1684 浏览 1 评论
990 浏览 0 评论
936 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1930 浏览 0 评论
12898 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-20 00:38 , Processed in 0.561672 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
