AD5933的最低工作频率由其MCLK时钟频率决定。AD5933的MCLK时钟范围是5 MHz到16.7 MHz。根据AD5933的数据手册,最低工作频率可以通过将MCLK设置为2.086 MHz来实现。因此,AD5933的最低工作频率为2.086 MHz。
对于测量样品两端的激励频率范围为10 Hz到100 Hz的要求,AD5933的最低工作频率无法满足。因为AD5933的最低频率限制是由其MCLK时钟频率决定的,而最低的MCLK频率为2.086 MHz。 对于10 Hz到100 Hz的需求,可以考虑使用其他适合低频测量的芯片或解决方案。AD5933的主要应用领域是频率域阻抗分析,适用于中高频测量范围。 评估板的效果取决于具体的应用和要求。AD5933评估板提供了一个用于评估和测试AD5933芯片的平台,可以提供信号发生和测量接口,以及相应的软件供参考。但是,由于AD5933的最低工作频率限制和样品要求的不匹配,评估板可能无法满足10 Hz到100 Hz的频率范围要求。 |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12463 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-7 07:27 , Processed in 0.720093 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
