我用AD5933测量电阻和和电容有一些问题:
1、测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线上会有一些小波峰,出现波峰的原因是什么(1nF也有波峰,附件是10nF的测量结果) 2、测量电阻或电容在1k~5k频率下的阻抗误差较大,最大的有16%,小的也有2%,误差大的原因是什么 3、我们想要的测量频率100Hz~2k,有没有能测量低频阻抗的芯片或者电路板 4、如果我用3k电阻作为校准阻抗,是否需要考虑评估板的输出阻抗 |
1. 在测量10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线时出现波峰的原因可能是由于电容与电感的共振效应导致的。在特定的频率下,电容与电感之间会形成共振回路,使得阻抗增加,从而形成波峰。
2. 在测量电阻或电容在1k~5k频率下的阻抗时出现较大的误差,原因可能有以下几个方面:测量电路中可能存在噪声干扰、非线性误差、电路元件的不稳定性等。 3. 对于测量低频阻抗(100Hz~2k)的需求,可以考虑使用其他芯片或电路板,例如LCR(电感、电容、电阻)测量仪、示波器等设备。这些设备通常具有更低的测量频率范围。 4. 如果使用3k电阻作为校准阻抗,在考虑评估板的输出阻抗时,需要根据评估板的特性来判断输出阻抗是否会对测量结果产生明显影响。如果评估板的输出阻抗较高,可能会引入测量误差,因此需要相应的校准和补偿措施。 |
460 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
1126 浏览 1 评论
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
1872 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
686 浏览 0 评论
12798 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-10 01:01 , Processed in 0.416536 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
