1、ADuCM360可以使用复用威廉希尔官方网站
来实现通道切换。具体步骤如下:
- 先设置AD转换器的控制寄存器,选择需要转换的通道。 - 启动第一个AD转换,等待转换完成后,将转换结果保存。 - 设置AD转换器的控制寄存器以选择下一个通道需要转换。 - 启动第二个AD转换,等待转换完成后,将转换结果保存。 - 重复以上步骤,依次切换通道进行转换。 2、由于只有两个AD,切换通道会带来一定的时间误差。具体的时间误差取决于AD转换器的转换速率和切换通道的时间。例如,如果AD转换器的转换速率为1kHz,每个通道需要转换的时间为1ms,那么切换通道所带来的时间误差可能在几微秒到几十微秒之间。这个时间误差可能会对测量结果产生一定影响,需要根据具体应用来判断是否可接受。 |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12460 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 19:16 , Processed in 0.635089 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
