需要实现的功能:ADUCM360外接时钟,时钟定时中断引脚连接CPU的外部中断6,CPU不工作时进入睡眠模式,当时钟定时到达5分钟时,外部中断将CPU从睡眠模式唤醒,并执行一些测量运算,完成后继续进入睡眠模式,周而复始。
代码都是利用EVLES提供的库函数代码。 进入睡眠模式的代码如下: PwrCfg(PWRMOD_MOD_TOTALHALT); 外部中断设置如下: EiCfg(EXtiNT6,INT_EN,INT_RISE);//外部中断6,P1.6使能,上升沿触发 NVIC_EnableIRQ(EINT6_IRQn); //开启外部中断6使能 但是发现定时到达时间后,外部中断并未唤醒CPU执行其他操作。 问题是: 1.设置的代码是否有错误或者遗漏的地方? 2.外部中断是否上升沿或下降沿触发都可以? |
ADUCM360的外部中断可以被配置为唤醒处理器从睡眠模式中。以下是将CPU从睡眠模式唤醒的步骤:
1. 配置外部中断引脚:将外部中断引脚连接到CPU的外部中断6引脚。使用EiCfg函数来配置外部中断6引脚为使能状态,并设置上升沿触发。 ```csharp EiCfg(EXTINT6,INT_EN,INT_RISE); // 外部中断6,P1.6使能,上升沿触发 ``` 2. 启用外部中断:使用NVIC_EnableIRQ函数来启用外部中断6。 ```csharp NVIC_EnableIRQ(EINT6_IRQn); // 开启外部中断6使能 ``` 3. 配置睡眠模式:使用PwrCfg函数来配置睡眠模式为总体停机模式(PWRMOD_MOD_TOTALHALT)。 ```csharp PwrCfg(PWRMOD_MOD_TOTALHALT); ``` 4. 进入睡眠模式:使用PwrCfg函数将CPU进入睡眠模式。 ```csharp PwrCfg(PWRMOD_MOD_TOTALHALT); ``` 5. 处理中断:在外部中断处理函数EINT6_IRQHandler中,进行测量运算。 ```csharp void EINT6_IRQHandler(void) { // 进行测量运算 // 清除中断标志位 EiClr(INTCLR_IRQ6); // 唤醒处理器继续工作 PwrCfg(PWRMOD_MOD_RUN); } ``` 6. 周而复始:在完成测量运算后,将处理器重新设置为睡眠模式。 ```csharp void main(void) { while(1) { // 进入睡眠模式 PwrCfg(PWRMOD_MOD_TOTALHALT); } } ``` 通过以上步骤,可以实现ADUCM360在睡眠模式下,通过外部中断6唤醒CPU并进行测量运算的功能,并在完成后继续进入睡眠模式,周而复始的运行。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
899 浏览 0 评论
1438 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
622 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3183 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
997 浏览 0 评论
12396 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-25 00:34 , Processed in 0.540259 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
