使用SC584外扩DDR3,no_boot启动模式,开发环境CCES-2.2.0版本,在线调试过程,程序可正常下载,但是在A5预加载过程中会出现SYS_FAULT拉高现象,经实际汇编单步调试发现,程序均在adi_gic_GetintSecurityStatus函数出现异常,请帮助之处引起该问题的原因。
谢谢! |
具体原因可能有多种可能性,以下是可能导致该问题的几个原因:
1. 地址映射错误:在外扩DDR3时,需要确保地址映射配置正确。如果地址映射配置错误,那么在访问DDR3内存时就会出现异常。请检查SC584的地址映射配置,并确保它与DDR3的实际地址映射一致。 2. 时钟配置错误:外扩DDR3时,需要确保时钟配置正确。如果时钟配置错误,那么在访问DDR3内存时就会出现异常。请检查SC584的时钟配置,并确保它符合DDR3的时钟要求。 3. 初始化错误:在使用外扩DDR3时,需要正确初始化DDR3控制器。如果初始化过程出现错误,那么在访问DDR3内存时就会出现异常。请确保正确初始化DDR3控制器,并检查初始化参数是否正确。 4. 中断配置错误:adi_gic_GetIntSecurityStatus函数是中断相关函数。如果中断配置错误,那么在访问该函数时就会出现异常。请检查中断配置,并确保它与SC584外扩DDR3的需求一致。 5. 硬件问题:如果没有发现明显的软件配置错误,那么可能是硬件问题导致的异常。请确保硬件连接正确,并检查硬件设计是否符合规范。 除了以上几点,还可以尝试进行以下排查步骤: - 查看CCES的编译输出窗口,看是否有其他与该问题相关的警告或错误信息; - 经实际汇编单步调试后,查看在adi_gic_GetIntSecurityStatus函数处的寄存器状态,确认是否符合预期; - 检查程序中是否有其他可能导致该问题的代码段; |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12463 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-7 08:32 , Processed in 0.757981 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
