评估版型号为EVAL-ADUC7023QSPZ,开发环境为keil,并且按照光盘中的文档一步步进行设置,基本的设置都没问题。
当进行到Debug步骤时,Jlink无法下载程序显示下面的错误信息: Trying to connect with 5 kHz ! Info: ADI system TAP: Connecting to device with system TAP. Info: TotalIRLen = 5, IRPrint = 0x01 Info: Analog devices system TAP: Enabling CPU core. ***JLink Error: ADI system TAP: Could not read CPU core Id. Invalid core Id. (0x00000000) 请问这个问题如何解决呢?谢谢各位! |
这个问题可能是由于以下几个原因引起的:
1. Debug接口选择错误:请确保你选择的Jlink调试接口是正确的。在Keil的Debug配置中,确认你选择了正确的调试接口。 2. 连接问题:请检查Jlink和评估板之间的连接是否正确。确保USB线正确连接到计算机和评估板之间,并且Jlink的连接器与评估板上的调试连接器正确匹配。 3. 软件版本不匹配:请确保你使用的Keil版本与评估板上使用的芯片型号匹配。有时,芯片的型号可能会有多个版本,而不同版本的芯片可能需要使用不同版本的Keil软件进行调试。 4. 芯片配置错误:请确保你在Keil的芯片配置中正确选择了ADUC7023芯片型号。在Keil的Project Options中,检查芯片配置是否正确。 如果上述解决方法都没有成功解决问题,你可以尝试以下方法: 1. 尝试更换不同的USB线和Jlink调试接口,以确保设备连接正常。 2. 更新Jlink驱动程序:访问Segger官方网站,下载并安装最新的Jlink驱动程序。 3. 与芯片制造商联系:如果问题仍然无法解决,你可以尝试与芯片制造商联系,寻求他们的威廉希尔官方网站 支持并获得进一步的帮助。 希望这些解决方法对你有帮助! |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
757 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
728 浏览 0 评论
826 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1459 浏览 0 评论
1208 浏览 2 评论
12059 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-29 11:20 , Processed in 0.685685 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
