最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。
请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。 谢谢! |
在正确的配置工作下,ADuC845最高可以测量小于1uV的信号,请重点参考手册ADC相关章节,尤其是数据读取部分。
ADuC845是一款12位的高精度ADC芯片,其测量范围一般为0~Vref,Vref为参考电压。如果输入电压小于Vref的1LSB的分辨率,ADuC845无法正确测量。
原因分析: 1. 量程选择:ADuC845的量程选择(Range Select)可能设置不正确,导致无法正确测量小于100uV的电压。 2. 参考电压设置:参考电压(Vref)设置不正确,可能设置较大,导致小于100uV的电压无法被测量。参考电压可以通过外部电源引脚VREF和REFLO来设置,必须小于芯片供电电压。 解决方法: 1. 量程选择:检查ADuC845的量程选择是否正确,如选择了固定的量程,可以尝试使用可变增益放大器(如差分放大器)来调整输入信号的幅度,使其适应ADuC845的量程。 2. 参考电压设置:确保参考电压(Vref)设置为小于芯片供电电压,并尽量接近输入信号的幅值。 另外,考虑到ADuC845的输入电压范围,如果需要测量小于100uV的电压,可以考虑使用具有更高精度和更低噪声的ADC芯片,例如24位的Delta-Sigma ADC,具备更高的分辨率和更低的噪声,能够有效测量更小的信号。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
899 浏览 0 评论
1438 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
622 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3183 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
997 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 19:32 , Processed in 0.580759 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
