如题,前一阵刚做了系统,准备安装PL2302驱动,然而开发板插入USB口,打开驱动精灵片刻后电脑就死机了,重启后每次连接电脑电脑都会死机,试了好几次都是这样。
问题是新系统和旧系统版本是相同的啊。。。都是WIN10 64位专业版,之前一直能正常使用,这次连驱动都装不上了。 请专业人士给予解答,谢谢。 |
将接口驱动卸载了,重新安装驱动。再不行就联网更新驱动试试看
这个问题可能有多个原因导致,以下是一些常见的解决方法:
1. 确认驱动兼容性:可能是驱动与操作系统的兼容性问题导致死机。请确保驱动程序是适用于您的操作系统版本的版本,并据此安装正确的驱动程序。 2. 检查USB接口和线缆:确保您使用的USB接口和线缆是正常工作的。可以尝试使用不同的USB接口或更换线缆以查看是否仍然出现死机问题。 3. 检查开发板电源:确保开发板的电源稳定,并且满足正确的电源要求。电源问题可能导致开发板无法正常与电脑通信,从而导致死机。 4. 升级系统驱动:确认您的操作系统已经安装了最新的驱动程序和更新。可以尝试更新操作系统和驱动程序,并重新启动电脑,看是否能够解决问题。 5. 查找错误日志:在重新启动电脑后,可以查看事件查看器以获取有关死机问题的更多信息。在Windows系统中,可以按Win + R键,然后输入eventvwr.msc打开事件查看器。查找"系统"和"应用程序"日志,看看是否有任何与死机相关的错误或警告信息。 6. 寻求威廉希尔官方网站 支持:如果上述方法都无法解决问题,建议您联系开发板的制造商或威廉希尔官方网站 支持团队。他们可能能够提供更专业的帮助和指导,以解决您的具体问题。 注意:在进行任何更改或尝试解决问题之前,请确保备份重要的文件和数据。 |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12460 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 19:07 , Processed in 0.633844 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
