最近在使用ADUM4160+德仪TUSB系列方案做USB隔离,上游usb只提供D+D-和GND,5V由适配器供电,下游供电为上游的5V通过一个5V-5VDCDC来实现,目前遇到的问题是在做静电耦合测试时候接收数据会出错,然后USB设备会断开,不做隔离的时候TUSB没有任何问题。
购买了了评估板,评估板是下游适配器供电,改成上游适配器供电后也出现了这个问题,+-1kv静电耦合失败 |
5V转5V的电源是隔离电源吗?评估板的电源应该是隔离的。
ADUM4160是一款USB隔离器芯片,用于实现USB信号和电源的隔离。在您的系统中,上游USB提供了D+、D-和GND信号,而下游则通过5V-5VDCDC电路从上游提供的5V信号进行供电。
出现静电耦合测试失败的原因可能有以下几个方面: 1. ESD保护不足:ADUM4160是一款经过ESD保护设计的芯片,但如果系统中存在外部电路或设备未进行适当的ESD保护,可能导致ESD事件影响到ADUM4160,从而引起接收数据错误导致USB设备断开。建议您在系统设计中对所有可能产生ESD的接口和信号线进行适当的ESD保护措施。 2. 电源稳定性问题:您提到下游供电是由一个5V-5VDCDC实现的,这可能会存在电源稳定性的问题。如果下游供电的5V电压在传输过程中出现波动或者不稳定,可能会导致ADUM4160工作异常,进而引起接收数据错误。您可以使用示波器等工具对5V电源进行监测,确保它的稳定性和准确性。 3. 电路布局问题:电路布局也可能会对ADUM4160的性能产生影响。特别是对于高速USB信号,需要注意信号线的阻抗匹配、差分对称性等问题。建议您在设计和布局电路时,参考ADUM4160的官方设计指南,并遵循规范的PCB布局原则,以确保信号的完整性和稳定性。 以上是一些可能导致ADUM4160 ESD耦合测试失败的常见原因。您可以依次排查以上方面,逐步找出问题所在并予以解决。同时,也建议您参考ADUM4160的官方文档和威廉希尔官方网站 支持,以获取更具体的帮助和建议。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1487 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1042 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1051 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1810 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1333 浏览 0 评论
11171 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 06:51 , Processed in 0.680445 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
