焊接完第一次下载程序可以识别芯片,下载后重新上电,就会出现有时无法启动的状态,此时仿真器也无法识别CPU,正常工作电源显示负载电流11mA,若无法启动电流16mA,略有上升。
1.芯片是正规渠道购买或申请的样片,都是这种情况; 2.之前做的第一版方板从没出现过这种情况,后续做过第二版长条板子,前面焊接的三块没这种问题,后来焊接的两块都出现了这种问题,之后第三版电路板也是长条板,也出现了这个问题;三个版本的电路板CPU的最小系统电路都是一样的,只有少数IO的 变动; 3.芯片无法启动后,按复位按键,复位瞬间电流回11mA,复位后又显示16mA; 4.芯片无论能否启动,供电的LDO输出都是正常的3.3V; 5.除CPU有时无法启动的问题,启动后电路板上的其他测量功能都是正常的。 CPU电路图: 电源: |
是不是 那个电容有问题啊 。要不再焊一个试试啊 。
这个问题通常可能是由于硬件或软件问题引起的。以下是一些可能的解决方法:
1. 检查硬件连接:确保芯片和仿真器之间的连接正确,并且所有电源线都正确接触。检查焊接是否正确,没有短路或冷焊接的情况。 2. 调试软件问题:尝试使用不同的下载工具或调试器,确认是否仅与特定的下载工具有关。可以尝试使用其他版本的编程软件或调试器进行下载,看是否能够解决问题。 3. 检查电源问题:确保电源电压和电流都在规格范围内,以满足芯片的要求。检查电源线路和电源稳压电路,确保它们正常工作。 4. 软件问题:检查程序代码,确保在程序中没有任何错误,例如死循环或其他导致系统无法启动的问题。尝试使用简单的程序进行测试,以确认是否是软件问题。 5. 芯片损坏:虽然您购买的芯片都是正规渠道购买或申请的样品,但有时仍然会存在芯片损坏的可能性。您可以尝试更换另一颗芯片进行测试,看看问题是否仍然存在。 如果以上方法仍然无法解决问题,建议您联系芯片制造商或威廉希尔官方网站 支持团队,寻求专业的帮助和指导。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
789 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
376 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
669 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
537 浏览 0 评论
665 浏览 1 评论
12214 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-25 07:38 , Processed in 0.508130 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
