我这边产品做了100多个,有3-4个出现上电偶尔不输出现象,更换片子后正常。
我想问一下,这个A9854有这个低概率事件会没有输出吗,ARM直连配置芯片并且时序测量正常,片子发热,Reset引脚高,具有电流。更换芯片开关机100次未出现问题。 有问题芯片也是偶尔不输出概率很低,片子丝印为 AD9854ASTZ #1647 3663741.1 请教一下威廉希尔官方网站 |
如果外围电路和程序没问题,那就仔细检查一下你的供电电源的上电时序,很大程度上是你的上电视徐不对造成的。
有几种可能原因可以导致AD9854芯片在上电时偶尔没有输出:
1. 组装问题:在产品制造过程中,如果焊接或连接不牢固,可能会导致信号无法正确传输,从而导致没有输出。 2. 功耗或电源问题:AD9854芯片需要足够的供电电流和稳定的电源才能正常工作。如果供电电流不足或电源不稳定,可能会导致芯片无法产生输出信号。 3. 错误的配置或控制信号:AD9854芯片需要正确的配置和控制信号才能产生输出。如果存在配置错误或控制信号传输错误,则可能会导致没有输出。 4. 芯片质量问题:尽管AD9854芯片的概率非常低,但在稀有情况下,某个芯片可能具有内部瑕疵,导致偶尔不输出。 建议您检查以上可能的问题,并确保产品制造和组装过程中的质量控制。如果更换芯片后问题解决,那么很可能是芯片本身存在问题。您可以尝试与ADI(Analog Devices Inc.)联系,提供详细的问题描述和芯片信息,以寻求他们的威廉希尔官方网站 支持和反馈。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1044 浏览 0 评论
1552 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1304 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
979 浏览 1 评论
576 浏览 0 评论
12096 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-3 00:56 , Processed in 0.603115 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
