在调试 ADSP21369 Ezkit的Demo中的例程(Block-based Talkthrough)程序时,只是在main.c增加如下语句:
开发板上ADC(LEFT)端接信号发生器(激励40Hz正弦波),得到如下图(图1)的结果: 图2是当激励信号为400Hz正弦信号时采样。 (图1) (图2) 采集过程中会出现这种干扰,图1是相位差了180,倒转一下就是正常的,图2则不一样。不知道什么原因?用的是官网Demo例程。 |
应该是你的数据处理程序导致的吧,要不你直接测原来的例程,输出和输入应该是一样的,不会失真。
出现信号干扰的原因可能包括以下几个方面:
1. 环境干扰:周围的电磁场干扰、电源电压的不稳定等环境因素可能导致信号干扰。 2. 信号源干扰:信号源本身可能存在噪声、干扰等问题,影响信号的准确采集。 3. 连接线路干扰:连接线路可能会受到电磁场的影响,从而引入一些干扰信号。 针对信号干扰问题,可以考虑以下处理方法: 1. 增加滤波器:在信号采集前或信号源之后增加适当的滤波器,以抑制不需要的频率,减少干扰。 2. 增强接地:保证信号源、采集设备和地线之间的良好接触,避免接地问题引入干扰。 3. 优化布线:尽量缩短信号线路的长度,避免与高频干扰源的接近。 4. 使用屏蔽线缆:使用屏蔽线缆可以有效减少电磁干扰引入信号线路。 5. 提高采样率:如果信号干扰频率较高,可以尝试提高采样率,减少干扰对信号的影响。 6. 优化电源供应:稳定的电源供应有助于降低信号干扰的影响。 对于具体的示例程序中的信号干扰问题,可能需要结合实际情况进一步分析原因。可以尝试使用上述的处理方法进行干扰问题的排查和解决。 |
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
667 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
643 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十章 猫脸检测实验
936 浏览 2 评论
1131 浏览 2 评论
729 浏览 0 评论
12738 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-5 09:23 , Processed in 0.513822 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
