ADSP-CM408,IAR 7.70.2下开发,使用debug模式编译成功,生成.out文件,再用Jlink下载进去可以运行。然而在release下,编译成功后,生成的.hex文件用ccsfp.exe在模式3(UART BOOT)下进去之后,然后板子调回到模式1无法从(SPI Flash)正常运行。
有可能出现无法运行的原因有很多,以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 代码优化问题:在Release模式下,编译器会开启优化选项,可能会对代码进行一些优化,导致与Debug模式下发生差异,进而影响程序的运行。解决方法是在编译器的优化选项中关闭某些优化,或者重新审查代码,确保代码不会因为优化而出错。 2. 内存分配问题:在Release模式下,编译器可能会对内存分配进行优化,因此可能需要重新评估内存分配,确保分配的内存大小和位置满足程序运行的要求。 3. 编译器版本问题:检查使用的编译器版本是否与开发板的要求相匹配。有时,编译器的版本差异也会导致问题。 4. 调试信息丢失:在Release模式下,编译器可能会删除调试信息,这使得调试变得困难。可以尝试在Release模式下保留调试信息,这样可以帮助确定问题的原因。 5. 引脚配置问题:在编译过程中,检查代码中对引脚的配置,确保与硬件一致。如果引脚配置不正确,程序可能无法正常运行。 |
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
190 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
821 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
782 浏览 0 评论
北京君正X系列案例代理商:乐图 PAW GT2支持 PCM 与 DSD 互转
678 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1210 浏览 0 评论
12452 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-5 10:50 , Processed in 0.552141 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
