将ADALM1000按照Firmware Upgrade Procedures for the ADALM1000里的troubleshooting进行升级后,拔掉usb再重新与电脑连接,电脑没有任何反应,然后板子的电源指示灯也不亮,不过板子供电正常,用万用表测过,请问应该如何解决这种问题
如果ADALM1000升级后连接电脑无反应,可能出现了以下问题:
1. 检查USB连接:确保USB连接线正常工作,尝试使用不同的USB端口或USB线缆进行连接。 2. 检查驱动程序:确保已正确安装ADALM1000的驱动程序。可以尝试重新安装驱动程序、更新驱动程序或者使用另一台计算机进行测试。 3. 检查供电问题:确保ADALM1000板子供电正常,可以使用万用表测量供电电压是否在正常范围内。如果供电有问题,尝试重新插拔电源线或使用其他电源适配器。 4. 硬件故障:如果以上步骤无效,可能存在硬件故障。请联系ADALM1000的制造商或相关威廉希尔官方网站 支持团队进行进一步的故障排除或维修。 |
298 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
309 浏览 0 评论
826 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1911 浏览 2 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1427 浏览 0 评论
12031 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-25 02:10 , Processed in 0.667333 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
