近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在ADV7619的前端放了一片ti的TMDS442芯片,它是一个4X2的HDMI SWITCH。它的2路输出一个给ADV7619,一个直接通过HDMI接口输出。 由于电路设计时线序有些问题,直接输出的HDMI没法进行调试。 而ADV7619调试时,读取IO组的0x6A寄存器,得到的返回值时0x50,表明PLL能够锁定,但VS和DE都锁不住。 电路上TMDS442的输出与ADV7619见的走线很近,我们有点怀疑是不是ADV7619的EQ针对这种近距离的芯片输出信号处理上是不是有什么问题?因为ADV7619在同样的寄存器配置下针对线缆输入的HDMI信号都没有遇到什么问题。 麻烦帮我分析下问题可能的原因,谢谢了。 |
直接输出的HDMI无法调试的原因可能是由于电路设计线序问题导致的。由于线序问题,可能导致HDMI信号无法正常传输到直接输出的接口上,因此无法进行调试。
在ADV7619的调试过程中,读取IO组的0x6A寄存器返回值为0x50,表明PLL能够锁定,但VS和DE信号却无法锁定。这可能是由于TMDS442芯片的输出与ADV7619的走线过于接近,导致信号传输受到干扰。可以尝试将TMDS442芯片的输出与ADV7619的走线隔开,或者进行优化,以减小信号传输的干扰。 此外,还有一种可能是TMDS442芯片与ADV7619之间的连接方式不正确。可以检查连接TMDS442芯片和ADV7619之间的信号线是否正确连接,还有确认是否使用了正确的时钟配置。 综上所述,直接输出HDMI无法调试的原因可能是电路设计线序问题导致的,或者是TMDS442芯片与ADV7619之间的信号传输干扰,或者是连接方式不正确。可以从这几个方面进行排查和调整。 |
648 浏览 1 评论
402 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Pinctrl和GPIO子系统之ioctl介绍
588 浏览 0 评论
1233 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十九章 人脸识别实验
1497 浏览 0 评论
12662 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-31 15:38 , Processed in 0.538963 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
