"received waiting for correct ID string"是芯片下载过程中出现的错误消息。这通常是由于芯片与下载工具之间的通信问题导致的。
可能的原因和解决方法包括: 1. 芯片与下载工具之间的连接问题:检查芯片和下载工具之间的连接是否正确。确保下载工具与芯片之间的连接稳定,例如确保线缆连接牢固。 2. 芯片与下载工具之间的通信速度问题:尝试降低下载工具的通信速度。如果下载工具允许调整通信速度,请将其降低到较低的值,并重新尝试下载。 3. 芯片复位问题:尝试对芯片进行复位操作,然后重新尝试下载。如果芯片上存在复位引脚,将其引脚拉低,然后松开复位引脚。 4. 下载工具驱动问题:检查下载工具的驱动程序是否正确安装并且与芯片兼容。如果需要,尝试更新下载工具的驱动程序。 如果以上方法都无法解决问题,建议参考芯片厂商的威廉希尔官方网站 支持文档或与他们联系以获取进一步的帮助。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
757 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
728 浏览 0 评论
826 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1459 浏览 0 评论
1208 浏览 2 评论
12058 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-29 08:47 , Processed in 0.486838 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
