ADUC832使用32.768kHZ钟表晶振,遇到问题ADUC832锁频不一致,当进入下载模式,默认比特率9600,832发送数据从串口波形上看,每位宽有时为82us、94us、110us。
我使用晶振福电容为12.5pF,832内部集成18pF,所以我外部接电容经过几个容值电容的试验,都有如上问题。 请帮我解决问题,谢谢 |
ADUC832的锁频威廉希尔官方网站
依赖于外部提供的时钟信号,如果外部晶振频率不稳定或者存在幅度问题,会导致锁频不一致的问题。一般情况下,可以通过以下几个步骤来解决这个问题。
1. 检查晶振电路:确保晶振电路连接正确,包括晶振和相关电容的连接。在这里,您可以将串联的电容值逐一尝试,以找到最佳的匹配电容值。 2. 优化晶振参数:根据晶振厂商提供的推荐电容值和电路布局,对晶振电路进行进一步优化。这可以包括增加地线电流、减小电阻等。 3. 检查ADUC832的相关配置寄存器:ADUC832有一些配置寄存器用于设置时钟和串口通信参数。确保这些寄存器设置正确,特别是波特率设置。 4. 使用更高精度的晶振:考虑使用更高精度的晶振。标准的32.768kHz晶振的精度通常比较低,您可以尝试使用精度更高的晶振来提高锁频一致性。 5. 使用更稳定的时钟源:如果问题仍然存在,您可以考虑使用更稳定的时钟源,例如使用外部时钟或者GPS同步时钟。 |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12462 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-7 02:53 , Processed in 0.883531 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
