请确认一下信息:
Flash的地址 0x00014 = 0xFFFFFFFF? BM pin (P0.0) 是否是低电平。 如果以上都正确,是否可以用示波器观察I2C管脚,确认设备地址是否 acknowledged。 |
出现错误的原因可能有多种,以下是一些常见的可能原因和解决方法:
1. 软件设置错误:确保ADUC7024/26的I2C控制器和相关寄存器配置正确,包括I2C时钟频率、地址、发送和接收数据长度等。 2. I2C通信线路错误:检查I2C线路的连接是否正确,包括SDA(数据线)和SCL(时钟线)是否连接正确,没有短路或者断开。 3. 软件和硬件版本不匹配:确保使用的ADUC7024/26的软件和硬件版本兼容,以及所使用的USB-I2C模块与ADUC7024/26兼容。 4. USB-I2C模块驱动问题:检查USB-I2C模块的驱动程序是否正确安装,是否兼容操作系统,并且驱动程序是否正常工作。 5. 其他硬件问题:检查电源供应是否稳定,是否有足够的电流供应,以及其他可能的硬件故障。 解决方法: 1. 仔细检查ADUC7024/26的I2C配置,并确保其与USB-I2C模块的参数一致。 2. 使用示波器或逻辑分析仪来检测I2C通信线路上的信号,确保数据正常发送和接收。 3. 更新或更换USB-I2C模块的驱动程序,确保其与操作系统兼容,并且可以正常工作。 4. 与ADUC7024/26的供应商联系,获取他们的支持和建议。 5. 检查和排除其他可能的硬件问题,确保电源供应稳定和工作正常,并且其他外部设备没有干扰I2C通信。 6. 如果问题仍然存在,考虑使用其他下载方式,如串口下载或JTAG下载,以确认是否是与I2C通信相关的问题。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
892 浏览 0 评论
1422 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
616 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3125 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
990 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 16:07 , Processed in 0.634530 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
