我在使用SC573的SPI2的通信功能,在现有例程EEPROM_ReadWrite中将SPI1更换成SPI2在P3的几个引脚处测量SPI2的几个对应引脚的波形,用逻辑分析仪观察到不论是SPI2_SEL1b还是SPI2_SEL3b均无信号,请问这是怎么回事?
请看一下管脚的pin-mux设置正确了没有,会不会出现管脚分配的冲突?
有几个可能的原因导致你无法观察到SPI2对应引脚的信号:
1. 引脚配置错误:确保你已经正确地配置了SC573的引脚功能和模式。SPI2的引脚配置可能与SPI1的配置有所不同,需要确认你已经正确地设置了SPI2引脚的功能和模式。 2. 引脚电平问题:检查你的引脚的电平是否正确。确保SPI2_SEL1b和SPI2_SEL3b引脚都被正确地拉高或拉低,以确保SPI2器件被正确地选中。 3. 时钟配置错误:确保你已经正确地配置了SPI2的时钟频率。SPI2的通信速度可能与SPI1不同,需要确认你已经正确地配置了SPI2的时钟频率。 如果确认以上几点都没有问题,可以尝试使用示波器替代逻辑分析仪来观察SPI2对应引脚的波形。示波器可以提供更详细和准确的波形分析,可能能够帮助你找出问题所在。如果示波器仍然无法观察到信号,可能存在硬件故障或连接错误,需要仔细检查硬件连接和电路设计。如果没有找到问题,可能需要使用其他方法进行故障排除,例如使用调试器或查看SC573的文档和参考资料以获取更多的信息。 |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12463 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-7 06:07 , Processed in 0.635945 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
