因为查看数据手册,发现AD1674芯片在转换过程中逻辑输出口(12位并行输出口)输出为高阻态,如果想获得一个稳定的输出状态,能否加上10k下拉电阻?还有状态位STATUS输出口,能加上10k下拉电阻吗?
根据AD1674的数据手册,逻辑输出口(12位并行输出口)在转换过程中确实会变为高阻态,这意味着如果不经过外部处理,输出引脚将无法提供一个稳定的输出状态。为了获得一个稳定的输出状态,您可以加上一个合适的下拉电阻。
对于逻辑输出口,特定的数值没有被提到,所以无法确定具体需要的下拉电阻值。但是,在通常情况下,您可以尝试使用一个较大的电阻值,如10k,并根据特定应用中的需要进行调整。 至于状态位STATUS输出口,同样建议通过加上一个适当的下拉电阻来获得稳定的输出状态。与逻辑输出口类似,具体的下拉电阻值需要根据实际应用情况来确定。 最好的做法是仔细阅读AD1674的数据手册,并参考供应商的推荐设计和电路示例,以确保正确使用和连接AD1674。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1721 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1176 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1131 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2031 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1410 浏览 0 评论
11194 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 22:39 , Processed in 0.510696 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
