ad5522,四个通道能做成地互相隔离的吗?现在有个应用是给产品供电,然后测量产品的另外两个管脚测量电阻,这两个管脚都不能接地,需要像万用表那样浮地测量。这样就要求ad5522四个通道的地互相隔离,箱四节电池一样,可以吗?
ad5522四个通道是共地的,不支持浮地应用。
ad5522是一款四通道模拟开关,每个通道可以独立选择地的输入引脚。在给产品供电并测量其它两个管脚电阻时,可以将这两个管脚接到ad5522的两个通道上,并通过选择合适的引脚连接方式,实现地互相隔离。要注意的是,虽然ad5522提供了各个通道独立选择地的功能,但它本身并不会对外界地隔离,所以在确保产品及测量回路与地的隔离的前提下,才能利用ad5522进行地隔离测量。另外,使用四节电池为ad5522供电是可行的,但需要注意电池的输出电压范围和稳定性,以满足ad5522的工作要求。
277 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
368 浏览 0 评论
766 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
592 浏览 0 评论
879 浏览 0 评论
12035 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-26 00:08 , Processed in 0.837899 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
